Whirlpool Backen AKP 706
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld anschließen
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool AKP 706 --- Kochfeld anschließen
Suche nach Backen Whirlpool Kochfeld anschließen
BID = 961974
Kido200
Geräteart : Backofen
Defekt : Kochfeld anschließen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP 706
Hallo liebe ELektrofreunde,
haben einen Whirlpool AKP 706 mit Kochplatten.
Diese besagten Platten wollten wir nun gegen ein Glaskeramikfeld austauschen. Haben eins umsonst bekommen, Hersteller: Gorenje
Die Stecker passen alle, farblich und auch vom Typ selbst.
Nun ist das Problem, dass die Kochplatten 2 Polige Stecker hatten und das Keramikfeld hat 4 polige. Im Herd selber sind zwar 4 Pole vorhanden, oben auf den Aufklebern sind aber die äußeren beiden Buchsen durchgestrichen.
Die Platten funktionieren zwar, haben aber meiner Meinung nicht die volle Leistung. Kommt dort also nicht genug an ?
Kann ich die Kabel von 4 auf 2 Pole "umklemmen". Bzw. gibt es hier eine Lösung ?
Vielen Dank im Voraus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kido200 am 26 Mai 2015 14:25 ]
BID = 962031
toni95
Aus Forum ausgetreten
Den 4 pol Stecker von oben betrachtet, verbindest du die beiden linken Leitungen zusammen und die beiden rechten zusammen.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443938   Heute : 19718    Gestern : 29111    Online : 604        21.11.2026    22:40
